气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/17
有以下可能。1.峰没识别好。2.标样有问题。看楼主的曲线根本就不成线性,其他目标化合物如何?是不是一样的趋势?
通标小菜鸟
第2楼2020/07/17
从图上看曲线5个浓度点的后面两个20和50的没有更新到,前面三个都要峰面积,后面两个没有更新替换成功,应该是峰保留时间偏了或者没有识别到,去20和50的浓度点手动积分一下再尝试更新曲线
Insm_c8159cba
第3楼2020/07/17
其他目标化合物都是这样呢,20和50的峰面积都是0,整个曲线就剩3个点了
第4楼2020/07/17
峰保留时间确实偏了,那要怎么弄呢?
第5楼2020/07/17
有个设置目标化合物保留时间窗口的,比如保留时间10.0min,但不可能每次都正好10.0min出峰,它会朝两端波动,需要把两端波动这个范围设置更广一点,让它认为10.0min±amin内都算,你看看软件哪里可以设置这个时间
lhl
第6楼2020/07/17
有两种方式来实现,第一种是永久改变保留时间。第二种是临时改变保留时间。这两种方式的前提,都是需要提前判断到到底哪个峰是目标峰。第一种方式:在组分表右上角点“编辑”,每一行的保留时间依次改为实际出峰的时间。比如下例中由6.400改为6.25min点“查看”。然后点击左侧的“峰所有数据积分”峰按照新的时间自动识别,面积自动出现。第二种方式:在中间定量图上右击,选择手动识别。手动点中目标峰,即可以出现峰面积。效果相同,区别在于,如果改保留时间,以后处理的未知数据也有效;如果手动识别,只对标准曲线这几个数据有效。
第7楼2020/07/17
嗯嗯好,找到可以设置的地方啦,谢谢~
第8楼2020/07/17
学到了~谢谢
lijing320323
第9楼2020/07/17
太少了
第10楼2020/07/20
