气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/17
进的浓度多大,是否有残留,可以通过中间排一针空白看是否有残留,第二针峰面积比第一针大多少,如果大一点点也是正常的,大很多的话一个是仪器不稳定重复性差,需要洗离子源,还有一个可能就是残留
tulipylm0499
第2楼2020/07/17
上图看看,不然没有概念
未来工程师
第3楼2020/07/17
基线稳定吗?温度如何?
lhl
第4楼2020/07/17
可以从以下方面试验:1 换一个项目,做重复性,如果正常,说明是当前这个项目所分析样品的性质造成的,比如吸附性强。2 进样口衬管检查一下,是否可能有污染。3 抽真空时间是否足够长,如果是在仪器平衡期间进样,有可能一针比一针大的4 进样口的流量控制部分是否正常?柱压力和分流比是否稳定,如果不稳定,重复性可能会差。
