液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/07/18
你走的是纯水相吗?如果是的话,最好改一改,换成甲醇/水(1:1)冲洗
hujiangtao
第2楼2020/07/18
一般反相色谱C18柱不建议用纯水相,对柱子不好,里面多少要加一定比例有机试剂,用10%乙腈加90%水试一下。
杰克
第3楼2020/07/19
看是AB的质谱,不接色谱柱接二通试一下,纯水流动相或者样品是纯水溶液溶解,一是雾化效果不好,二是不利于C18色谱柱;如果实在要试一下,用样品是水溶液试一下,流动相就正常的甲酸溶液~甲醇或乙腈,看看基线波动大不大,还有就是看一下你的梯度洗脱的梯度设置是否合理!
weiqing
第4楼2020/07/20
维护一下离子源,流动相改成甲醇水或者乙腈水试试。
m3227072
第5楼2021/01/08
不是纯水哈,是梯度,基线高的时候是水相高的时候
第6楼2021/01/08
问题已经解决了,一开始看图就觉得是水相流动相的问题,当时检验人员说更换了新的,一再说没问题,最后实在没办法我就自己去换流动相就好了,水相流动相被污染
