气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/07/22
虽然分析方法不同,结果对比没有意义,但该有的逻辑性还是有的,不可能同一点位,一个做出来很脏,另一个没有检出
窝窝笔
第2楼2020/07/23
这个是肯定的,虽说理论是挥发性有机物大。但是VOC分析方法识别的物质比较少,也往往会出现非甲烷比较大
chun29
第3楼2020/07/23
VOCs肯定包含非甲烷总烃了,VOCs分析方法中其他未识别的物质是以甲苯计的,非甲烷是以碳或甲烷计,如果都统一换算为以某种物质计,肯定还是VOCs大的。
两面佛
第4楼2020/07/23
定义上是挥发性有机物包含非甲烷总烃。但实际大小关系毫无关系,1、采样方式不同。非甲烷总烃采样时气袋采样,基本可以保证采样完全;挥发性有机物目前主要是吸附管采样,吸附管采样存在采样效率问题,采样效率无法保证100%。2、计算差异。非甲烷总烃是以碳或者甲烷计,摩尔质量相对较小,算出来的质量浓度相对会小;挥发性有机物是以各组分计(未知组分以甲苯计)然后加和,摩尔质量相对较大,算出来的质量浓度相对会大。因此两者十几大小关系没有数学关系,如果一定要比较,应该使用相同的采样方式,以相同的摩尔质量计算。
检测老菜鸟
第5楼2020/07/31
没有可比性 ,挥发性有机物有很多种,你都测全了吗?测总挥发性有机物数值比较才好比
