ICP-MS
轶辰
第1楼2020/07/22
ICP-MS熄火主要原因:1 矩管、屏蔽片等安装是否合适2 仪器参数的设置,载气,辅助器这些参数可以根据测定的具体样品进行微调3 风机的问题4 气体不纯5 雾化器积水,维护不到位和安装问题6 蠕动泵的稳定性不好,需定期检查7 冷却循环系统问题8 漏气可一步步排查,根据您的情况,个人觉得先检查矩管安装是否合适,是否有漏气的情况
深度11034
第2楼2020/07/22
调谐就熄火估计是某些调谐参数设置的原因;你选择其他的调谐模式试一下?还有你们上次维修的维修确认单里面应该有写仪器异常原因的,你们叫人过来维修设备,设备正常以后工程师都不告诉你们操作人员是什么原因引起的故障吗?
闹太套
第3楼2020/07/23
这个我遇到过,炬管位置调谐时会带动仪器的上盖板松动。你试试用一张纸垫一下上盖板下压的那个活钮,压紧实了,再调谐看看。
化学潜行者
第4楼2020/07/24
一调谐就熄火?个人经验:气体漏气(自行移动会改变位置的),进样系统漏气(自行移动会改变位置的),矩管没装好,中心管有松动(比如橡胶圈没弹性了)!希望帮到你,,你要是没出现问题,记得回复一下解决原因,O(∩_∩)O谢谢
m3065927
第5楼2020/07/25
老师,请问那个活动按钮在哪个位置?
第6楼2020/07/27
刚看到,解决了没?大约在图示位置,打开盖板能看到。
第7楼2020/09/22
不好意思,最近忙,好久没来了,是传感器有问题,工程师来调整一下,就好啦
Ins_16cfeb2f
第8楼2023/03/07
可以拍个照吗那个盖板是哪个呀
第9楼2023/03/07
我的是PE1000G的
