气体检测
kuangehao
第1楼2014/11/05
怎么没有人阿,求讨论。
xuezi6473
第3楼2014/11/12
我们不进行除水,因为担心除水时可能会同时吸附部分的油烟萃取物。
第4楼2014/11/12
不除水,出来的峰会很奇怪的。
阿峰
第5楼2014/11/13
加除水确实要考虑除水层吸附被测物问题。
第6楼2014/11/13
==红外分光测油仪是测三个特征基团的吸收率来得到结果的,我想在这三个波长处水的吸收率应当很低的,当然这只是我的推测。
第7楼2014/11/14
[div]原文由xuezi6473发表: ==红外分光测油仪是测三个特征基团的吸收率来得到结果的,我想在这三个波长处水的吸收率应当很低的,当然这只是我的推测。[/div]推测是这样的,不过水对三个波长处的吸光度影响很大的。测油是禁止水的。
名字长了容易引起注意
第8楼2014/11/14
我没看明白,请问楼主的意思是不是最终四氯化碳萃取油之后有没有必要过无水硫酸钠?石油类的分析要求是砂芯漏斗上放置约1cm的无水硫酸钠,目的就是除水
第9楼2014/11/14
水中石油类是这样子的,但是食堂油烟标准中没有说要除水,但是食堂油烟中确实有水,不除的话,影响还是很大的。
第10楼2014/11/14
第11楼2014/11/17
食堂有水蒸气的存在
