气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/24
离子源和四极杆加热有前提,必须要真空达到指定值以后,主要还是防止部件氧化。开机后真空泵的启动按照机械泵先抽真空到一定压力后启动分子涡轮泵,直到真空度达到要求后维持。若不能正常启动真空泵,需要从传输线密封,放空阀密封,侧板O型圈密封逐一核查处理。如果更换gun机械泵油,还要检查一下法兰的连接和密封。
JOE HUI
第2楼2020/07/24
可能密封性不好,真空没有达到要求或者软件硬件连接有问题
symmacros
第3楼2020/07/24
真空还可以。软件硬件连接问题有可能。
雾非雾
第4楼2020/07/25
以前岛津QP2010气质是用的1394卡联机,用久了是会出现联机不正常的情况,安捷伦是用网卡联机的,硬件连接不太应该会出问题吧。
第5楼2020/07/25
机械真空泵正常,扩散板正常,真空度正常。就是点击apply,温度不动。
第6楼2020/07/25
网连接GC和MS和电脑无问题,地址正常,工作站能打开。
第7楼2020/07/31
反馈,当时放空,关电,重新插了一下侧板电缆线,重启后离子源和四级杆均升温正常。
落云枫
第8楼2020/08/03
没达到真空的状态,抽真空失败,重新开质谱就是
第9楼2020/08/03
真空状态已经达到,可能是连线问题,重启就好了。
