气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/07/24
这个应该是走样方法没有优化好,可以尝试调节载气流速,柱温,升温速率,和分流比等参数优化方法
sdlzkw007
第2楼2020/07/24
如果可以的话,建议调整一下分流比或者采用脉冲分流模式进样试试看
安平
第3楼2020/07/24
详细说说具体分析条件为好,是什么样品?
p3311426
第4楼2020/07/24
谢谢回答,老机器走的挺好的 ??
lhl
第5楼2020/07/24
是什么物质,什么柱,什么条件?可参考帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4450730.html
第6楼2020/07/24
HJ3660011种混标+6种替代物+6种内标 之前一台仪器的是DB-5ms柱,这个仪器是HP-5UI柱 就这一点区别
第7楼2020/07/24
好的 试试看
m3145687
第8楼2020/07/26
同意一楼小伙伴的观点。峰分离不开有可能是载气流速太快,程序升温条件不合适,色谱柱的柱效变差等原因
第9楼2020/07/29
hj36600的那一部分?吹扫捕集还是顶空?
第10楼2020/07/29
系统的色谱聚焦能力不足,问题未必在gc上。gc可以做的工作是降低柱温,增加流量和分流比。不要用不分流进样。增加色谱柱长和膜厚
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
