bigtiger
第6楼2020/07/27
你建库有问题。另外,你被样品的名字忽悠了。有太多的名字叫了,比如什么
Isoraldeine 95 异甲基紫罗兰酮(GIV) |
Isoraldeine 异甲基紫罗兰酮(DSM) |
methyl ionone 70 basf |
methyl ionone gamma |
methyl ionone gamma coeur |
methyl ionone |
methyl ionone delta |
fjj1989
第7楼2020/07/27
是的 这些都挺乱的
之前就遇到过找原料商要BASF的甲基紫罗兰酮 结果寄了个异甲基紫罗兰酮过来。标签上写了甲基紫罗兰酮BASF
还有遇到 用紫罗兰酮顶替的
methyl ionone |
罗亚檀香
第10楼2020/07/28
确实是没有仔细区分。我们先进了甲基紫罗兰酮,后面再进标签上写的异甲基紫罗兰酮的样板,结果出来的谱图基本是一样的,峰也显示为甲基紫罗兰酮-1至-4,匹配度90%+,所以没有再建诸如异甲基紫罗兰酮-1等的峰。由此想到一个问题,如果遇到像这样的,确保两原料都是正确的前提下,进一个原料,匹配出已有原料,且匹配度为90%+,一般你们还再重新建库为后者原料的峰吗?
methyl ionone |
