土壤固体废弃物监测
yayicuo
第1楼2020/07/24
从人机料法环方面全面分析 ,看看操作有哪些问题,容器设备是否清洗干净,以便更好的做出曲线。
老兵
第2楼2020/07/24
比浊法测硫线性极差,不容易达到3个9,主要还是各标准点的所有操作必须一致和仔细,比如搅拌时间和搅拌后至比色的时间必须一致精确控制到秒,不能这个搅拌50秒,那个搅拌70秒,每个样都必须精准控制搅拌60秒;搅拌后至比色的时间也不能这个6分钟,那个10分钟,建议准确控制9分钟。
阿甘甘2017
第3楼2021/03/10
楼主做出来了吗,我线性只有两个九
第4楼2021/03/10
请教一下,这个方法比色时间要求的也很严格,所以应该一个点测完再做下一个点吗
