液相色谱柱压力
  • 两根waters的Symmtery C18 4.6*250的柱子,在走纯甲醇,流速为1ml/min的时候一根柱子压力显示969psi,另外一根在1800左右压力,这难道是那根压力小的柱子固定相流失了么?这个有什么影响么?
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2020/07/24
    两根色谱柱都是新的吗?色谱柱的说明书上的压力是多少,型号,固定相都一样吗?
    正常情况压力不会偏差这么大,有可能保存不当,固定相流失,也有可能柱头塌陷。
  • 面包
    第2楼2020/07/24
    一根是用了挺久的了,另外一根没用过几次,型号都是一样的,是相同的柱子,那根压力小的不能用了么?
    轶辰(m3191395) 发表:两根色谱柱都是新的吗?色谱柱的说明书上的压力是多少,型号,固定相都一样吗?正常情况压力不会偏差这么大,有可能保存不当,固定相流失,也有可能柱头塌陷。
  • yayicuo
    第3楼2020/07/24
    偏差这么大,一根不能用了。
  • 知足常乐!
    第5楼2020/07/24
    压力高有没有可能是色谱柱的进口筛板堵了?色谱柱反冲试试
  • lsyecspc
    第7楼2020/07/25
    因为使用时间不一样,压力不同很正常,只要出峰情况正常就可以继续使用。
  • moviehua
    第8楼2020/07/27
    应助工程师
    那软件测试一下柱效,塔板数,再看看出峰时间和峰型,都OK的话还是可以接着使用的。
  • 夏天的雪
    第9楼2020/07/28
    用久了柱压会变高
  • Insm_cf7ae00c
    第10楼2021/01/12
    有问题的是柱压高的那根。。
    面包(m3319417) 发表:一根是用了挺久的了,另外一根没用过几次,型号都是一样的,是相同的柱子,那根压力小的不能用了么?
