试剂/耗材采购
未来工程师
第1楼2020/07/30
这个标签不是经常要换的吗? 容量瓶不可以存储
砂锅粥
第2楼2020/07/30
这个用手工洗吧,一般这种校准标签不要搓到它还是能用很久。你用洗瓶机可能每次都会弄到这个标签,所以很快就掉了。我们都没贴保护膜,直接这样用,洗的时候不要搓到就行。
sdlzkw007
第3楼2020/07/30
没有改善的好办法啊?!
vm88
第4楼2020/07/30
不用贴标签吧,等 评审时再贴,日常工作中只要确定它是检定过的,就可以用了。
Insm_1db21356
第5楼2020/08/02
一般贴标签的都是摆着给专家看的,平时很少用
第6楼2020/08/03
等专家来了再贴,平常不用贴。
第7楼2020/08/26
标签只要清洗就会掉,不如不贴,评审时现贴就行。
mengzhaocheng
第8楼2020/08/26
应该有防水的标签吧?
第9楼2020/08/26
就是害怕搞错
第10楼2020/08/26
不过搞错了就麻烦了
