气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/07/30
如果为突发出峰变小,多数为漏气造成,可否请楼主把正常与不正常的图谱都放上来看看,另外出现此情况前,仪器可否有人为动过?
lhl
第2楼2020/07/30
楼主可是按标准或者药典方法做的?如果做对照不出峰,可以考虑以下几个方面1 进样浓度较小或者分流比设置过大,导致响应不高。2 色谱柱温度条件不合适,出峰较晚,未采集到目标峰。3 进样针堵塞,导致响应太小。这时伴随的是乙醇溶剂峰的峰面积也会下降。溶剂峰有两个连着的有可能是乙醇中的杂质。既然楼主说供试品有几个峰,要验证哪个峰是目标峰,可以在供试品中再加入一点麝香草酚,观察哪个峰增加,即可确定。另外找到一个论文也是分析相同物质的,不过柱子不同,可以参考一下:链接:https://www.docin.com/p-773722764.html
zyl3367898
第3楼2020/07/30
这个图谱很清晰,出两个峰。照这个文献上试试。
avih1981
第4楼2020/07/31
检查一下进样针是否有堵?
Insm_f7adefc7
第5楼2020/08/03
谢谢??我试试
第6楼2020/08/03
出现这种情况之前机器有几次提醒前检测器氧化气关闭。就是机器自动就停了。
第7楼2020/08/03
楼主所说的“前检测器氧化气关闭”,指的是什么?仪器使用了多久?
第8楼2020/08/05
跑出来是这样。拍照好像看不清。只有溶剂峰。
第9楼2020/08/05
就是FID检测器关闭。因为气压不稳定它就自己关了。
