环境监测数据审核
网络讲堂
  • 因为一些变动,现任职实验室主管,想要学习关于实验室管理及数据审核相关知识,有没有同行求教。
  • rr丿
    第1楼2020/08/10
    这个范围有点太宽泛了。
    熟悉熟悉各类监测技术规范,常用的环境质量标准或污染物排放标准,原始记录到了手上才能判断出哪些数据可能有异常,问题出在哪里。
  • 洛小洛
    第2楼2020/08/10
    嗯嗯,主要是现在没人带,有些模糊,有时候也不知道提问啥。感觉很多都是经验积累的。比如说化粪池COD,一般是多大,多少就是异常数据,类似。
    rr丿(v3251800) 发表:这个范围有点太宽泛了。熟悉熟悉各类监测技术规范,常用的环境质量标准或污染物排放标准,原始记录到了手上才能判断出哪些数据可能有异常,问题出在哪里。
  • 未来工程师
    第3楼2020/08/10
    得依据标准来看,还有以前的报告结合,不能有明显错误
  • 深度11034
    第4楼2020/08/10
    换了行业?如果所在实验室原来有业务的话就看以前的测试报告吧,根据以前的报告和记录熟悉实验室常做检测项目及使用标准。详细了解实验室的能力范围,如果对检测方法不熟悉,先看标准和技术规范再多去实验现场看看人员操作。
  • qq250083771
    第5楼2020/08/10
    这些东西不是说讲一讲就行的 要有积累才行
    你现在刚就开始可以学学怎么看出报告上的错误吧
    比如标准方法用的对不对 小数位数对不对 有没有文字性错误 原始记录写得对不对 等等
    要是说哪里的啥项目结果大概是多少 这个基本没啥确定范围的 每个情况都不一样的
  • huanghe007
    第7楼2020/08/11
    都主管了,可以交给手下人干咯
  • nasheng
    第9楼2020/08/11
    找几本相关的书自学
  • Insm_8be6df50
    第10楼2020/08/11
    数据的计算正确,合理性,表格信息正确……
