气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/15
气质自动进样器重复性一般要比手动进样好啊。如果重复性不好考虑皮带是否松动,进样体积是否太小,针密封性是否较差导致有气泡,样品粘度是否太大。
m3336169
第2楼2020/08/15
有没有考虑到是仪器本身的问题?
symmacros
第3楼2020/08/15
注射器是否畅通无堵塞。
安平
第4楼2020/08/15
确认重复性不良,是来自自动进样器么?
lhl
第5楼2020/08/16
1 进样针堵塞或泄漏2 进样口端有泄漏也会导致重复不良。3 方法或柱子安装的位置不合适,如分流比过大,也可能导致重复性不良。3 抽真空时间不够,或者离子源污染,也可能。
JOE HUI
第6楼2020/08/16
是自动进样器
lzq168
第7楼2020/08/17
如果单是自动进样器重复性不好主要因素:1,皮带是否松动2,进样针是否松动,针密封性差3,样品抽取参数设置不佳,有气泡
第8楼2020/08/17
进样参数,例如粘度,抽针快慢等。
第9楼2020/08/17
是的,我们也经常检查进样针,样品黏度可以考虑延长进样时间
第10楼2020/08/17
需要进一步排除,仪器有波动也正常
