气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/17
衬管作用: 气相色谱仪进样系统的选择与使用上海气谱衬管 防止隔垫碎片和不挥发性样品组分进入色谱柱,保护色谱柱不被污染。 气相色谱仪进样系统的选择与使用上海气谱衬管 玻璃衬管比不锈钢衬管活性小,可减少对样品的催化分解,基本消除活性对定性和定量分析的影响。气相色谱仪进样系统的选择与使用上海气谱衬管 不同的进样方法选择不同结构、形状和规格的衬管,可提高气化效率,大大减小样品气化过程中的样品歧视。特性指什么呢?
JOE HUI
第2楼2020/08/17
比如容积,是否需要去活等等
第3楼2020/08/17
谢谢,明白了。衬管容积会影响进样量的大小,是否溢出,不同进样模式要求衬管容积不一样。SPME,HS的容积可能小一些,避免稀释样品。
