![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
谢谢您的回复。因为还牵扯到平行样和质控的问题,如果照您这么处理的话每一份记录都需要加平行和质控,要都写一起的话可能平行和质控的数量会减少。
一抹深蓝(v2830847) 发表:我觉的,你的问题和你给出的链接贴的问题不太一样。你的问题是,多个委托方同时检测一个因子。按照如下方法解决你看是否而已 比如2家客户委托。都送了3个水样要检测PH。每个样品都用唯一编号1 ,2,3,4,5,6。 原始记录可以分开写。1,2,3,是一家的。4,5,6,是另一家的。这样应该就没有问题了。 没有必要再1 ,2,3,4,5,6原始记录写2遍。 报告就正常出,那个客户送的那几个样,就出那个。
