《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ778-2015
新手上路
  • 水质 碘化物的测定 离子色谱》HJ778-2015
    方法验证报告
    1. 目的
    根据《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ778-2015开展水质碘化物的测试项目,依据《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ778-2015进行方法验证。
    2. 方法简介
    2.1适用范围
    2.1.1测定水中碘化物的离子色谱法。
    2.1.2适用于地表水和地下水中碘化物的测定。
    2.1.3当进样体积为250μL,本方法的检出限为0.002mg/L,测定下限为0.008mg/L。
    2.2方法原理
    样品随淋洗液进入阴离子分离柱,分离出碘离子,用电导检测器检测。根据碘离子保留时间定性,外标法定量。
    3. 仪器设备验证情况
    3.1方法对测试设备的要求
    3.1.1离子色谱仪
    3.1.2阴离子分离柱。
    3.1.3连续自再生的阴离子膜抑制器或同等性能抑制器。
    3.1.4预处理柱:阳离子交换柱(Na柱或H柱)、固相萃取柱(C18或RP)。
    3.2目前配备的设备情况
    3.2.1离子色谱仪
    3.2.2阴离子分离柱。
    3.2.3连续自再生的阴离子膜抑制器或同等性能抑制器。
    3.2.4预处理柱:阳离子交换柱(Na柱或H柱)、固相萃取柱(C18或RP)。
    3.2.5微孔滤膜过滤器:0.45μm。
    3.2.6一般实验室常用仪器和设备。
    3.3设备验证情况
    序号
    验收项目
    验收结果
    备注
    3.1
    设备名称
    离子色谱仪
    3.2
    设备型号
    CIC-D100
    3.3
    是否有作业指导书
    3.4
    是否有维护保养记录
    3.5
    校准有效期
    3.6
    校准结果判断
    合格
    3.7
    期间核查结果判断
    合格
    3.8
    是否建立设备台账
    3.9
    其他
    3.3.1离子色谱仪校准验收合格(提供校准记录)
    4. 环境条件验证情况
    4.1方法对测试环境的要求
    4.1.1方法对测试环境无特殊要求。一般情况下温度18~22℃,湿度70%以下
    4.2目前对环境的设施和监控情况。
    4.2.1用独立的空调调节温度、湿度、温湿度计监控。
    4.3环境验证情况
    序号
    验收项目
    仪器对环境的要求
    方法对环境的要求
    环境控制设备配置
    验收结果
    备注
    4.1
    温度
    5~35℃
    无要求
    配置空调
    合格
    4.2
    湿度
    70%以下
    无要求
    合格
    4.3
    其他
    4.3.1温、湿度计的监控数据显示,环境条件满足标准要求(提供记录)。
    5. 人员能力验证情况
    5.1该项目人员配备情况
    相关专业,大专以上学历的检测人员,经考核确认,持证上岗。
    5.2人员培训及考核情况
    序号
    验收项目
    验收结果
    备注
    5.1
    人员档案建立
    合格
    5.2
    培训、考核记录
    合格
    5.3
    仪器授权
    合格
    5.4
    特殊岗位资质
    5.5
    其他
    培训和考核均合格(提供培训和考核记录)。
    6. 标准物质及试剂验证情况
    6.1方法所需标准(物质)溶液及试剂要求
    6.1.1碘化钾:优级纯,临用前在110℃烘干至恒重。
    6.1.2氢氧化钾:优级纯。
    6.1.3氢氧化钠:优级纯。
    6.1.4碘化物标准贮备液:ρ(I-)=1000mg/L。
    6.1.5碘化物标准中间液:ρ(I-)=100mg/L,临用现配。
    6.1.6碘化物标准使用液:ρ(I-)=10mg/L,临用现配。
    6.1.7氢氧化钾溶液:c(KOH)=40mmol/L。
    6.1.8氢氧化钠饱和溶液。
    6.1.9载气:高纯氮气,99.99%。
    6.1.10水系微孔滤膜:0.45μm。
    6.2配备情况
    6.2.1碘化物标准中间液:ρ(I-)=100mg/L,临用现配。
    6.2.2碘化物标准使用液:ρ(I-)=10mg/L,临用现配。
    6.2.3氢氧化钾溶液:c(KOH)=40mmol/L。
    6.2.4氢氧化钠饱和溶液。
    6.2.5标准溶液。
    序号
    验收项目
    验收结果
    备注
    6.1
    材料验收记录
    合格
    6.2
    标准物质证书
    合格
    6.3
    标准物质领用登记
    合格
    6.4
    剧毒试剂领用登记
    6.5
    标物配置/标定记录
    合格
    6.6
    其他
    7. 方法验证情况
    7.1样品采集和保存
    样品采集后应尽快完成分析,否则应于0~4℃密封冷藏保存,24h内完成分析。
    7.2方法要求
    7.2.1检出限
    7.3验证情况
    7.3.1标准曲线
    分别准确吸取0.00ml、0.10ml、0.20ml、0.50ml、1.00ml、5.00ml、10.00ml碘化物标准使用液置于一组100ml容量瓶中,用水稀释至标线并混匀。标准系列中碘化物的浓度分别为:0.000mg/L、0.010mg/L、0.020mg/L、0.050mg/L、0.100mg/L、0.500mg/L、1.00mg/L。
    以碘化物浓度为横坐标,以其对应的峰高或峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。
    序号
    标准曲线(碘化物)
    Y=-6.7e+006+9.697e+008X r=0.999695
    Y=-9.377e+006+1.022e+009X r=0.999735
    3
    Y=-1.197e+007+1.051e+009X r=0.999700
    经验证,相关系数大于0.999,符合标准要求。
    7.3.2检出限分析
    配制浓度值或含量为估计方法检出限值2~5倍的样品,进行10次平行测定,结果如下表:
    取0.09ml碘化物标准贮备液(5mg/L)于50ml容量瓶中,用水定容至标线,摇匀。
    测定次数
    检出限测定值(mg/L)
    3
    0.008461
    4
    0.008346
    6
    0.008596
    7
    0.008535
    8
    0.008143
    9
    0.008558
    10
    0.008349
    平均值(mg/L)
    0.009
    标准偏差S
    0.00028
    2.821S
    0.00079
    当进样体积为250μL,本方法的检出限为0.002mg/L,经计算得出的检出限为0.00079mg/L,低于标准的方法检出限,符合要求。
    7.3.3精密度分析
    浓度
    (mg/L)
    名称
    测量值1
    测量值2
    测量值3
    测量值4
    测量值5
    测量值6
    平均值
    标准偏差S
    RSD(%)
    0.3
    I-
    0.2914
    0.2908
    0.2913
    0.2903
    0.2898
    0.2906
    0.291
    0.0006
    0.21
    0.8
    0.844
    0.8451
    0.8451
    0.8458
    0.845
    0.8478
    0.845
    0.0013
    0.15
    两种不同加标浓度精密度经验证RSD<5%,满足规范要求。
    7.3.4准确度分析
    加标量(mg/L
    测得浓度mg/L
    加标回收率(%)
    0.3
    0.2914
    97
    0.2908
    97
    0.2913
    97
    0.2903
    97
    0.2898
    97
    0.2906
    97
    0.8
    0.844
    106
    0.8451
    106
    0.8451
    106
    0.8454
    106
    0.845
    106
    0.8478
    106
    当加标量为μg时,测得加标回收率为97%;当加标量为μg时,测得加标回收率为106%,两种不同加标浓度的加标回收率均符合回收率范围在80~120%的标准。
    8. 结论
    通过环境测试条件的日常监控、检验设备的定期校准、试剂耗材的抽检验收确保实验测试结果的准确可靠。通过对测试方法的标准曲线、检出限验证、精密度、准确度的分析,结果显示曲线线性关系、精密度良好,检出限符合标准要求。
    9. 附件(记录)
    附件1 仪器设备验证记录
    附件2 环境条件验证记录
    附件3 人员考核验证记录
    附件4 标准物质及试剂验证记录
    附件5 方法验证实验原始记录
    编制 批准
    日期 日期
  • qq250083771
    第1楼2020/08/14
    依据相关标准
    HJ/T 168-2004 环境监测分析方法标准制订技术导则
    检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求
    建议您这个方法验证报告还是好好改改吧
