关于jade6.5峰型拟合想请教大家
  • Insm_653c7dd4
    2020/08/16
X射线衍射仪(XRD)
  • 1.unify variables displays的6个空白方框,应该怎么打勾呢?
    2.xs(?)列中出现了很多的>1000(?),我点击了多次的refine,仍然残留一些>1000(?)的列,而且因为这些值对应的峰是强度较大的主峰,我不敢删除。请问遇到这样的情况该怎么办?我的样品的晶粒尺寸是在纳米级(1~100nm)的啊!
  • iangie
    第3楼2020/08/17
    贴上原始数据, 不然没人知道你这些峰fit得怎么样
  • Insm_653c7dd4
    第5楼2020/08/17
    原始文件就在这里了,希望大神帮帮忙吧
  • iangie
    第6楼2020/08/18
    由于没有元素信息, 无法寻相, 只能做Pawley fitting.
    你的样品有个P63/mmc的六方相, 晶粒尺寸 ~161 nm, 还有个Im-3m的立方相, 晶粒尺寸 ~47 nm. 详细结果如下:
    R-Values
    Rexp : 2.92 Rwp : 5.26 Rp : 3.87 GOF : 1.80
    Rexp`: 3.39 Rwp`: 6.12 Rp` : 4.65 DW : 0.59
    Background
    One on X 33342.35
    Chebychev polynomial, Coefficient 0 323.5576
    1 -604.9678
    2 385.5288
    3 -189.9302
    Corrections
    Specimen displacement 0.1463157
    LP Factor 0
    Miscellaneous
    X Calculation Step 0.005
    hkl Phase - 1 Pawley method
    Phase name Cubic
    R-Bragg 0.481
    Spacegroup Im-3m
    Cell Mass 0.000
    Cell Volume (Å^3) 32.59961
    Wt% - Rietveld 0.000
    Double-Voigt|Approach
    Cry size Lorentzian 74.6
    k: 1 LVol-IB (nm) 47.520
    k: 0.89 LVol-FWHM (nm) 66.434
    Strain
    Strain G 0.9800444
    e0 0.00214
    Lattice parameters
    a (Å) 3.1945091
    h k l m d Th2 I _
    1 1 0 12 2.25886 39.87708 65.3
    2 0 0 6 1.59725 57.66671 13.9
    2 1 1 24 1.30415 72.40631 49.3
    2 2 0 12 1.12943 86.00401 22.7
    hkl Phase - 2 Pawley method
    Phase name Hexagonal
    R-Bragg 0.259
    Spacegroup P63/mmc
    Cell Mass 0.000
    Cell Volume (Å^3) 34.54784
    Cry size Lorentzian 253.0
    k: 1 LVol-IB (nm) 161.082
    k: 0.89 LVol-FWHM (nm) 225.194
    Strain
    Strain G 0.1212103
    e0 0.00026
    Lattice parameters
    a (Å) 2.9228902
    c (Å) 4.6694446
    h k l m d Th2 I _
    1 0 0 6 2.53130 35.43327 90.7
    0 0 2 2 2.33472 38.52921 138
    1 0 1 12 2.22535 40.50370 548
    1 0 2 12 1.71619 53.33881 144
    2 -1 0 6 1.46145 63.61670 264
    1 0 3 12 1.32588 71.03774 383
    2 0 0 6 1.26565 74.97945 73.3
    2 -1 2 12 1.23877 76.89922 659
    2 0 1 12 1.22157 78.18584 399
    0 0 4 2 1.16736 82.57880 101
    2 0 2 12 1.11267 87.62406 126
    Insm_653c7dd4(Insm_653c7dd4) 发表:原始文件就在这里了,希望大神帮帮忙吧
  • Insm_653c7dd4
    第7楼2020/08/18
    iangie(iangie) 发表:老师,我的材料是Ti-6Al-4V,钛合金,想请教一下,您这两种相的晶粒尺寸是怎么用jade软件求出来的呢?
  • iangie
    第8楼2020/08/19
    jade6.5十几年前的软件了没有如double voigt的高级算法, 是得不到这么好的拟合的.
    最新版的jade pro有Warren-Averbach算法也可以处理size峰宽和strain峰宽的区分 你可以查一下你的老软件v6.5有没有这个算法
  • Insm_653c7dd4
    第9楼2020/08/19
    老师您好!jade pro是不是价格非常高?Pawley fitting是什么啊?我在网上查不到
    iangie(iangie) 发表:jade6.5十几年前的软件了没有如double voigt的高级算法, 是得不到这么好的拟合的.
  • iangie
    第10楼2020/08/19
    有钱的话直接买布鲁克的DIFFRAC.TOPAS一步到位. 上面的TOPAS fitting不香吗? jade pro也不便宜~
    Pawley fitting: http://www.ccp14.ac.uk/solution/pawley/index.html
    简单说Pawley fitting 只修晶胞参数, 峰强则完全放开到测量值. 因为空间群是可以寻相得到的, 而峰强限制需要你的原子位置(元素信息). 只需要size strain 分析的话, Pawley fitting 足矣~
    Insm_653c7dd4(Insm_653c7dd4) 发表: 老师您好!jade pro是不是价格非常高?Pawley fitting是什么啊?我在网上查不到
