液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/08/18
负离子模式一般流动相中加乙酸铵,甲酸一般用于正离子模式中;你自己的质谱参数应该没有优化好,楼主需要结合已有文献报道优化好自己测得物质的质谱参数
weiqing
第2楼2020/08/18
建议维护一下离子源后再优化一下目标物质谱参数试试。
m3036177
第3楼2020/08/18
负离子为什么加甲酸
hujiangtao
第4楼2020/08/18
负离子模式加乙酸铵或氨水更合适,再优化下质谱参数吧
歪果仁zZ
第5楼2020/08/19
你的药物和内标分子量偏小,如果在纯溶剂中可能会因为溶剂中的添加剂(比如防腐剂)而影响目标物,因为这些添加剂的分子量都是在50-200之间的。而你用别人的质谱条件时,别人的分子量可能是大于200的。原因可能是这个,具体还需要针对情况分析。另外负离子模式用甲酸不合适。
joufe
第6楼2020/08/19
基线高,说明背景响应大,清洗维护系统试试
Insm_c8e974cb
第7楼2020/08/31
谢谢
第8楼2020/08/31
第9楼2020/08/31
第10楼2020/08/31
