LC-MS/MS标曲各浓度点剔除问题
  • Insm_592e11d
    2020/08/18
液质联用(LCMS)
  • 对于LC-MS/MS跑出来的标曲,为了符合线性是不是只能剔除标曲前面的几个点或者后面的几个点,对于处于标曲中间的点能进行挑剔除吗,如下图白色点。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/08/18
    建立曲线的时侯不选那个点就可以啊
  • welewolf
    第2楼2020/08/18
    剔除点的时候主要看%Dev栏里数值的大小,这个数值意义是表示实测浓度与理论浓度的偏差,一般大于20%的需要剔除;我个人觉得一般会剔除前面的和后面的,如果中间的浓度偏差大也可以剔除的
  • weiqing
    第3楼2020/08/18
    一般可以剔除偏差很大的点,也包括曲线中间的点。可以看下内外标的谱图,如果自动积分偏了可以手动积分一下重新分析一下再看。
  • JOE HUI
    第4楼2020/08/18
    可以剔除的
  • Insm_592e11d
    第5楼2020/08/18
    我这个实验不能加同位素内标,所以只能外标打积分
    weiqing(weiqing1983) 发表:一般可以剔除偏差很大的点,也包括曲线中间的点。可以看下内外标的谱图,如果自动积分偏了可以手动积分一下重新分析一下再看。
  • Insm_592e11d
    第6楼2020/08/18
    好的
    welewolf(v2823651) 发表:剔除点的时候主要看%Dev栏里数值的大小,这个数值意义是表示实测浓度与理论浓度的偏差,一般大于20%的需要剔除;我个人觉得一般会剔除前面的和后面的,如果中间的浓度偏差大也可以剔除的
  • 歪果仁zZ
    第7楼2020/08/19
    最低定量限要求±20%,其他标曲点在15%
  • joufe
    第8楼2020/08/19
    可以根据自己的需求选择所需得标曲点,具体操作要看是用哪家仪器,仪器不同,软件操作也有差别
  • Insm_592e11d
    第9楼2020/08/19
    啥意思,没懂
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:最低定量限要求±20%,其他标曲点在15%
