气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/18
感觉有点漏气。柱螺母再拧紧个半圈看看。
通标小菜鸟
第2楼2020/08/18
换好柱子老化后真空抽了多久?
symmacros
第3楼2020/08/18
柱子的两端检查一下是否拧紧。多抽一会看看。
JOE HUI
第4楼2020/08/18
具体空气,水指标不达标如何?抽真空时间不够,或者气体有问题,仪器漏气,需要检查色谱柱接进样口和质谱端螺母端口,需要再拧1/4圈,或者进样垫,O型圈,色谱柱两端的石墨垫等
lhl
第5楼2020/08/18
可能有漏气或者抽的时间不够长。新色谱柱的VESPAL垫在经历升温之后会收缩,需要再重新拧紧一下。
memory光阴
第6楼2020/08/18
真空度不够或者系统有漏气,漏气的话应该是老化之后重新装柱子没拧紧,检查一下
Insm_4abbee6b
第7楼2020/08/19
漏气,检测氮气和氧气比例接近空气中比例,空气中78%氮气,氧气19%,近4:1。
火龙果籽太多
第8楼2020/08/19
昨天调谐的时候是6小时,到现在抽了24小时了,一会调谐看看
第9楼2020/08/19
抽真空24小时,空气/水检查过了。谢谢大家
lzq168
第10楼2020/08/19
有点漏气
