joufe
第1楼2020/08/24
检出限是指能检出的量,测定下限指可以准确定量的最低限
杰8521
第2楼2020/08/24
检测限:分析方法在规定实验条件下所能检出被测组分的最低浓度或最低量;定量限:分析方法可定量测定样品中待测组分的最低浓度或最低量。pahs这个需要根据标准来看,未检出就直接小于检出限就行。
yayicuo
第3楼2020/08/24
一般定量下限是检出限的3或4倍,如果低于检出限,要报告未检出,同时标注检出限;如果在检出限和定量下限之间,则报告小于检出下限,也就是检出了,但是数值不准。如果高于定量下限,则直接报告该数值就可以了。
lijing320323
第4楼2020/08/24
参考国标
memory光阴
第5楼2020/08/24
检出限是指能准确定性的最小值,检测下限是指能准确定量和定性的最小值,检测下限一般都高于检出限,但有些标准里就写了最小检测量,就让人有了发挥的余地,既可以认为它是检出限也可以认为它是检测下限
Insm_8768f41e
第6楼2020/08/24
好的,万分感谢
第7楼2020/08/24
好的,万分感谢??
第8楼2020/08/24
第9楼2020/08/24
好的,万分感谢 ??
第10楼2020/08/24
