一次难忘的液相进样异常故障排除经历
  • wangjinxiang825
    2020/08/24
  • 一次安捷伦1290进样故障排除
    准备做一个杂质测试不巧一切就绪后仪器进样不正常具体见图样品盘界面该瓶位置显红色,正常为灰色。
    经自查进样器,硬件正常,检查方法,换以前正常的方法,还是不能正常进样;检查氘灯使用时长,标准为2000h,已经使用3000h,经咨询工程师,氘灯不会导致此情况。
    经上网查,有种思路。一种推测为主板仅灰尘,导致出现异常;一种思路为针座堵塞,导致无法进样。经拆开外盖,发现,针座有盐析出,进样阀5号位也有盐析出,表明管路长时间放盐溶液,未冲洗,导致进样管路盐析出。
    拆开外盖后,清理灰尘,清洁进样腔室。
    安装时切记长条状的玻璃光纤的板,安装不到位,将导致进样前盖打不开。该长条前端直接伸到面板的指示灯的孔槽位置,安装正确时,手在面板前应该刚好摸到。抱歉,没有拍照。
    另,安装应从后方提起,将两侧卡子卡入两侧槽中,再按下后盖。注意里面的硬泡沫填充物应压入相应位置。另,注意,进样盘指示灯应卡在上面不是卡在下面槽中。卡在下面会卡住进样臂。
    本次就出现此现象。
    如下图:
    经过清尘(没有吸尘器,只有毛刷和电吹风),清理析出的盐,复原,再次进样。仍不正常,视图项下,当前日志显示,一个异常的进样序列中断。再有,就是控制器中断。重启仪器和电脑仍不奏效。
    经800咨询,发过去日志,老师指导认为是DAD检测器散热过滤器阻塞所致,因拆卸困难,螺丝无法直接拿下,只好使用从外面毛刷清洁。
    如下图:
    清洁后进样,正常。
    总结:复原安装要到位。一定要咨询800,可能会有更有效的方法提供。
  • flyaway
    第1楼2020/08/30
    建议楼主在帖子中明确写出进样器型号,虽然能看出是安捷伦的仪器
    第2楼2020/09/02
    动手能力很强,一般人修不了。
  • wangjinxiang825
    第3楼2020/09/06
    您好!该款自动进样器的型号是G4226A型。
    flyaway(flyaway) 发表:建议楼主在帖子中明确写出进样器型号,虽然能看出是安捷伦的仪器
  • wangjinxiang825
    第4楼2020/09/06
    谢谢!也是摸着石头过河,有其他部门的人员一起配合的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:动手能力很强,一般人修不了。
