农残检测
Insm_ee268b9c
第1楼2020/08/25
我做过,回收率也是不太好
第2楼2020/08/25
请问有什么大神可以来解答吗!
轶辰
第3楼2020/08/25
用的是液相的方法吗?液相的方法回收率可以做到80%左右,要注重各环节的目标位的挥发及损失
Insm_05491fc
第4楼2020/08/25
用的是液相色谱串联质谱检测
MMYG
第5楼2020/08/25
回收率不高不是最可怕的,可怕的是不稳定
第6楼2020/08/25
我低浓度的档0.01mg/l测出来没有东西,而且联苯肼酯测出来也没有很大
zyl3367898
第7楼2020/08/25
你用哪个前处理方法?回收率不高一般是氮吹或旋蒸时有损失,如果过小柱,也有损失。
avih1981
第8楼2020/08/26
回收率不高从前处理上找原因
第9楼2020/08/29
看看这个文献 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NYXB201206018.htm
Insm_66243df7
第10楼2020/08/31
你好,我是刚做了这个实验。我的拙见如下:联苯肼酯和联苯肼酯二氮烯在轻度氧化和还原条件下会发生转化,所以在提取的过程中,联苯肼酯二氮烯会转化为其母体,看结构式就知道,加上俩氢。因为柑橘和柚子这类水果含有很多维生素c,也就是抗坏血酸,抗坏血酸会将代谢物还原为母体,导致母体的回收率很高,但是代谢物的回收率低。你现在做的是0.01mg/kg的添加,可能观察不明显,你可以做一下高浓度的添加,这个现象就会非常明显了。空白加药以后需要等半小时才能提取。
