orochisq
第4楼2022/03/11
你说的是二元高压梯度混合和四元低压梯度混合的区别,楼主说的是一个泵头里面的两个柱塞杆的工作模式。 另外,W家uplc只有i-class是二元高压泵,H-class也是uplc但却是低压四元泵。
回答楼主,并联双柱塞是shimadzu独门绝技,其他品牌基本都是串联双柱塞结构,而且岛津家也有串联泵,从市场占比角度看,就能知道那种泵适用范围更广了。
首先:无论串联还是并联,最终目的都是要消除脉冲,串联泵的交替模式是主泵腔吸取时副泵腔推液,副泵腔工作冲程通常是主泵腔的一半,即便如此,通常也还是需要额外的手段,比如阻尼器或者压力反馈调节来消除仍然存在的一部分脉冲。并联泵从理论上貌似是彻底消除了脉动,但在实际工作中,与并联泵表现几乎没有差异,保留时间和流量稳定性也没有特别突出。泵的整体性能还是和制造商的加工水准和整体设计关系更大。
其次:楼主已经指出,并联泵需要4个单向阀,这就需要付出额外成本,并联泵相对串联泵也就更贵,而且后续维护成本也相应提高。因为使用过程中单向阀其实很容易出问题。
最后在说一下层主所说的四元泵和二元泵的问题,实际上二元高压泵性能上仍然还是碾压四元低压泵的,但为什么市面上全是四元泵却很少见到二元泵呢(仅HPLC领域),其实还是成本,因为四元泵有四个通道,还便宜啊。串联泵也是这个道理,故障又少,又便宜,性能上和并联泵也没有差异(这个差异可比二元泵和四元泵之间的差异小太多了)。这就是为什么各家都有二元泵和四元泵,却只有岛津抱着并联泵的原因了。如果并联泵真的有串联泵无法取代的优势,大家就都做了。[/quote]
