Edlla1043
第5楼2020/10/02
期间找了安捷伦工程师来修,
1. 洗了离子源,无改善
但是学习了正确清洗离子源的方法,工程师是将三氧化二铝和丙酮混合后倒在专用的清洁布上,然后手持离子源部件用力在三氧化二铝上摩擦,直到像镜子一样可以反射出人像。。
2. 试了一根新的柱子,发现出峰了。。所以可能是柱子的问题,现在换了一根新的柱子。
另外因为电子倍增器电压很高,快接近3000,所以顺便换了新的
用的是DB-5ms,因为是二手的GCMS,所以不知道旧柱子用了多久,我已经进过400多次样了,工程师来之前,我对柱子进行了烘烤。因为测定方法最高温度是320度,所以我就设置了缓慢升温至330度。。不知道是否对柱子造成了损坏。。虽然这个出峰异常的问题是烤柱子之前出现的。
所以虽然解决了出峰问题,但是我还是不太清楚问题出在哪里。。
Edlla1043
第6楼2020/10/02
另外出现了新的问题。。
换了新柱子DB-5ms,温度范围是-60℃-325℃(350℃)
工程师临走之前,说温度最高到340度。我可能理解错了意思,以为是烘烤的最高温度是340度。
所以设置了烘烤程序为
30℃,保持60min,以5℃/min的速度,升温至340度,保持60min
因为是新柱子,所以又运行了如下烘烤程序3次
30℃,保持1min,以5℃/min的速度,升温至325度,保持30min,然后以10℃/min的速度,降温至50℃
换程序是因为,看了说明书,发觉烘烤的最高温度是,柱温上限,或是方法温度+20℃。。
测试结果,
10月1日,
调谐结果正常;溶剂(进样1次)和标样(4个浓度梯度各进样一次)。进样的图谱都是基线非常高,达到了十三万左右
10月2日,
氮气,水,氧气峰很高,拧紧柱子在进样口和MSD接口处的螺丝后,重新测试,空气水峰落到了正常水平
空白和标样的基线下降,但是目标物峰的丰度比正常时降低约4倍左右
想请教一下老师们,我是把柱子烤坏了吗。。
symmacros
第7楼2020/10/02
可能是柱子用的时间长了,也许柱子使用过程对柱子有影响。
symmacros
第8楼2020/10/02
感觉老化温度有些高了。请问你测定样品的温度是多少?
lhl
第9楼2020/10/03
老化温度过高了,没必要。另外出峰时间、峰形和分离度如何?
