GCMS工作站SIM组分表的创建和标准曲线建立
岛津GCMS工作站在做完定性之后(关于定性操作,可参考视频“岛津GCMS工作站定性相关操作”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7612465和文章“GCMSsolution差减检索的案例分享”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7171483),如何创建SIM组分表和建立标准曲线呢?
一、通过定性操作,在定性表中输入正确的名称。
二、点“返回”,回到主界面。然后点“创建组分表”。
三、弹出的“组分表向导”,选择“使用当前质谱处理表”。点“下一步”。
默认峰数为34,即定性表中定性的峰个数。然后点“下一步”。
表中为需要处理的峰,默认全选。点下一步。
定量方法中选择SIM标准曲线将要使用的方法,如“外标法”;标准曲线点数设置标线的浓度点个数,如“5”;零点设置标准曲线是否强制过零;单位填写浓度单位。点“下一步”。
左边表中输入各浓度的值;目标离子选择“MC”;参考离子(定性离子)个数可以设置,默认为2;缺省离子允差可以设置目标峰判定时参考离子允许的误差范围。
默认情况下,目标离子会选择强度最高的离子,参考离子为第二高和第三高的离子。组分名称仍可以更改。
如果需要更改目标离子和参考离子的m/z,点m/z右侧的箭头,弹出“选择质量数比例”表,在需要选择的离子上双击。必要时拖动放大。
点完成。
四、下方即生成组分表。表中的内容可以根据需要再次修改。比如参考离子的个数、浓度值等均可以修改。如果要按时间排序,在保留时间上右键,点“按保留时间分类”。
确认无误之后点“查看”。
五、点击左侧“自动创建MS表[COAST]”
弹出的对话框中输入SIM方法名称,点保存。
图上部的数字代表工作站自动的分段。数据采集模式,默认为SIM,即选择离子模式;也可以选择FASST,则可以同时进行Scan和SIM采集。下部表格中,比如第一行,即表示2~6.22min采集此行表中所示的m/z离子。点击确定。
六、关闭数据文件,点“是”保存。
打开GCMS实时分析程序,打开刚才所保存的SIM方法。
八、然后使用此方法采集方法各浓度的标样,得到各数据文件。之后在实时分析程序中关闭SIM方法。然后到再解析程序的方法标签中找到SIM方法,双击打开。
依次在级别上右击,添加相应的数据文件。点左侧“峰所有数据积分”。标准曲线生成。点保存。
九、在GCMS实时分析中打开标准曲线SIM方法。即可以采集未知样品数据。得到未知数据文件后在GCMS再解析程序中打开。然后点左侧助手栏中定量——峰积分。确定。在结果一栏中即可查看未知样品的结果。
