气质联用(GCMS)
qgp
第1楼2016/07/04
截去20-30历米可以用
花开见我
第2楼2016/07/04
超过多长时间?可以进个之前的样品,比较两个数据,看看色谱柱情况。
小琪
第3楼2016/07/04
是wax的柱子,截去了20厘米左右还是不出峰,只超了5度,时间肯定没有1分钟,现在一直不出峰啊,急死我了
有雨的夜
第4楼2016/07/04
1分钟不至于坏了吧,请问有检查进样针吗
ruan651209
第5楼2016/07/04
根本就不用裁,不出峰原因肯定不在这里。
symmacros
第6楼2016/07/04
wax的柱子,截去了20厘米左右还是不出峰,只超了5度,时间肯定没有1分钟,不会有什么事的。不出峰应该是别的原因,仔细检查一下柱子的连接。
第7楼2016/07/04
好了,找了个酯类样品,终于出峰了,还好柱子没问题,谢谢大家的鼓励和建议。
madmeimei
第8楼2016/07/04
正解!同意!
zwq1973
第9楼2016/07/04
我wax柱进样口常年250度,也从来没出问题,根本没问题的。
第10楼2016/07/04
是样品问题了?
