记录修改
实验室认可/资质认定
  • 现场检查中发现现场采样原始记录书写错误,要是直接修改原始记录记录会不会说成是凭记忆后补原始记录,这个不符合项要如何整改
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/01
    修改要记录时间并签字
  • JOE HUI
    第2楼2020/09/01
    一般修改划掉,签名,签时间,按照文件控制程序修改要求来
  • yayicuo
    第3楼2020/09/01
    可以修改,要写明修改的时间,修改人及修改原因为宜。同时对修改前的内容要可辨,不能涂抹。
  • 瑾年
    第4楼2020/09/02
    单纯的书写错误没有影响最终检测结果,我理解可以直接按照程序规定进行修改,修改时间 修改人员签字等
  • zsy200351
    第5楼2020/09/02
    原始记录可以修改,一定要符合程序,同时加强工艺纪律检查,毕竟错了,有考核的。原始记录错误怎么发现的解释清楚,合情合理,老师一般不会难为单位的。
  • 承之
    第6楼2020/09/17
    书写错误 直接签字划改即可,实际上影响不大。
