气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/09/01
可能归一化法好些,外标法测定可能误差大。
hejiahuan
第2楼2020/09/01
如果一定要用外标法检测,可以把溶剂按照一定的比例稀释,单点或多点校正就可以了。归一法能满足检测要求,尽量用归一法,方便。
第3楼2020/09/01
外标法需要把样品稀释很多倍数,测定的误差可能会放大很多,是个问题。
Insm_57e7f152
第4楼2020/09/02
归一化法没那么精确 特别是99%以上的 分析纯跟其他纯度差别不大 无法准确判定是哪个纯度的 是不是合格的
第5楼2020/09/02
测定溶剂纯度或者含量,外标法很简单,就是把溶剂稀释到曲线的范围,一般这个稀释倍数是很大的,估计上千倍,这样就带来一个问题,稍有误差,计算到纯溶剂,误差就可能放大很大的倍数。
竖琴老人
第6楼2020/09/02
外标法的前提是你有高纯度的目标检测物质作为标准物质。不纯的话,外标法就是浪费时间。
