气质联用(GCMS)
Easy-Boy
第1楼2009/04/25
样品没有密封好,溶剂挥发了。含量越低,变化越明显。
深蓝
第2楼2009/04/27
气质对同一浓度的样品,在不同的时间的响应面积不是一定的,有十大有时小。
wolf2011
第3楼2009/04/27
我也发现同样的问题,是不是每次定量都得重新进标,重做标准曲线?
jiangshuying198
第4楼2009/04/27
同意此观点,我们的标准品有时候也会出现类似的情况的。
第5楼2009/04/27
对,定量必须是应该这样的。如果定性就没有必要这样做。
weiwang115
第6楼2009/04/27
标样放置时应该用封口膜密封保存,特别是针对易挥发溶剂更应该如此。
東成西就
第7楼2009/04/27
很可能像楼上所说的,溶剂挥发,使浓度增大,最好用个封瓶器然后再用石蜡封口膜封上,这样效果会好点。再者,最好用一新配的标准溶液来检查一下,看在是否超出你的QC。如果超过,你可能要重新做标曲。
安平
第8楼2009/05/02
那倒不一定,也可能仪器的情况发生了变化。
xjciqlfg
第9楼2009/05/02
这在质谱中会经常遇到,是佷正常的事情,因为每次调谐时EM电压可能都不一样,响应值也不一样。质谱是靠标准品来进行相对定量,最好每次都用标准溶液来校正。
pingpingzhu
第10楼2009/05/02
如果几天再打,峰面积和强度还是和以前一样的,说明你的仪器稳定性超牛.
