网络讲堂
老兵
第1楼2020/09/02
采样后测定的结果超标,主要的问题出在盐酸上,质量不好和假冒品牌的盐酸含汞,因此必须使用大牌厂家的优级纯盐酸;还有就是瓶子是否用用1 3的硝酸浸泡过夜并用纯水荡洗干净。
huacai
第2楼2020/09/06
就是呀,盐酸可能不合格哟哟
huanghe007
第3楼2020/09/06
容器不法净
hongwei-tlm
第4楼2020/09/06
汞确实太容易超标了
nasheng
第5楼2020/09/06
综合前面的分析,还比较全面
Insm_2aba18fe
第6楼2020/10/22
可以看下仪器采用的 载流是否是盐酸,本身汞的介质是盐酸,出现采样后测定的结果超标,问题还可以换成优级纯大厂家的盐酸,质量不好和假冒品牌的盐酸会影响结果的数值,还有就是采样瓶是否用1: 3的硝酸浸泡过夜并用纯水荡洗干净。综合以上如解决不好看是否仪器出现问题样品空白是否正常等
lightcloud
第7楼2021/04/16
这个应该从多方面考虑,假如确认水质本身汞含量极低,那应该考虑试剂盐酸、容器引入的污染;但汞的测试过程,也可能引入污染,导致结果有偏差
