海绵压缩试验的上压盘如何安装
  • Insp_5e4017ec
    2020/09/03
试验机/硬度计
  • 压头表面光滑,但不需抛光,采用防止垂直运动的球型连接件进行装配或其他适宜方法。压头直径为200+3 mm,底部边缘倒圆半径为1.0+95mm.这是GB10807
    The indentor shall be mounted preferably by a ball joint free from vertical movement, although other methods of mounting are permitted. The indentor shall be flat and circular, with a diameter of 200+3 mm and a 1,0+0,5 mm radius at the lower edge. The lower surface shall be smooth but not polished.这是iso2439
    请问国标里面其他事宜方法是什么意思,是其他方法也要保证防止垂直运动吗,英文里说其他装配方法也允许,是不是直接将压盘装上就行呢,可以不用球型连接吗
  • 沧海青城
    第1楼2020/09/07
    自己可以试试,只要结果一致,这个并不是强制规定
  • Insp_5e4017ec
    第2楼2020/09/08
    结果应该不会有很大偏差,之前走的机器都不带,这次有个客户扣标准比较细,而且他们那也有相关设备,他说他们的都有球型连接,这个倒没啥,客户想要可以给他配上,之前的设备有个很大问题一直没有解决,因为海绵压陷需要先压上5N的力来测厚度,这就需要先把两个压盘接触的位置定为零点,但是客户对压盘的时候常常出现机器失速冲坏传感器,对压盘的方法是采用较小的力值速度,目标值为达到几十牛,软件厂家说软件自带一个对零的操作,结果试验的时候也有失速情况,开始想让客户改为小的位移速度来对压盘,最后是改了一下程控,让客户拿尺子先量一下,然后压盘压到5N时为零点,这样带来的问题就是尺子量的有误差,客户也问了,好在客户操作了几次感觉误差可以接受也就没追究
    沧海青城(lgt228) 发表:自己可以试试,只要结果一致,这个并不是强制规定
  • 沧海青城
    第3楼2020/09/08
    在我所见过的试验中,要求很高的基本没见过,只要误差不超标准,没啥问题,球形连接本身就是存在一定间隙的,不垂直运动都怪了,只是量而已
    Insp_5e4017ec(Insp_5e4017ec) 发表: 结果应该不会有很大偏差,之前走的机器都不带,这次有个客户扣标准比较细,而且他们那也有相关设备,他说他们的都有球型连接,这个倒没啥,客户想要可以给他配上,之前的设备有个很大问题一直没有解决,因为海绵压陷需要先压上5N的力来测厚度,这就需要先把两个压盘接触的位置定为零点,但是客户对压盘的时候常常出现机器失速冲坏传感器,对压盘的方法是采用较小的力值速度,目标值为达到几十牛,软件厂家说软件自带一个对零的操作,结果试验的时候也有失速情况,开始想让客户改为小的位移速度来对压盘,最后是改了一下程控,让客户拿尺子先量一下,然后压盘压到5N时为零点,这样带来的问题就是尺子量的有误差,客户也问了,好在客户操作了几次感觉误差可以接受也就没追究
  • Insp_5e4017ec
    第4楼2020/09/09
    嗯,之前的客户确实都能接受,后面我说的那个问题你有遇到过吗,就是按照力速度来对压上下压盘的时候机器会突然出现失速,偶尔出现,不是每一次,已经排除了上下压盘不稳不平的情况
    沧海青城(lgt228) 发表: 在我所见过的试验中,要求很高的基本没见过,只要误差不超标准,没啥问题,球形连接本身就是存在一定间隙的,不垂直运动都怪了,只是量而已
  • 沧海青城
    第5楼2020/09/10
    液压结构的,要先空运行排气,丝杠控制的要预热设备半个小时(电压不稳的要加稳压电源)
    Insp_5e4017ec(Insp_5e4017ec) 发表: 嗯,之前的客户确实都能接受,后面我说的那个问题你有遇到过吗,就是按照力速度来对压上下压盘的时候机器会突然出现失速,偶尔出现,不是每一次,已经排除了上下压盘不稳不平的情况
