刘彦刚
第1楼2020/09/07
1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?
答:该问题可见JJF 1022-2014《计量标准命名与分类编码》之引言:
而在这里“主要计量标准器”与被检的“计量器具”名称都是三相电能表,所以可以随便填什么都可,但习惯填"三相电能表检定装置"。
2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?
答:对于单相电能表存在交流和直流之分,如果我们要特指交流的,当然不能简单地称"单相电能表标准装置"。
3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?
答:我觉得写上"单相机电式交流电能表"也没什么不好,应该单、三相机电式交流电能表有的地方都还有。
