气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/09/06
一般都是检测下限
yayicuo
第2楼2020/09/06
检出限小于等于才是正解,如果大于等于50ppb,那检出限就没有了限制了。
memory光阴
第3楼2020/09/06
没什么毛病,检出限就是<等于,它是一个限值,检出限就是以这种方式表示的
yifan1117
第4楼2020/09/06
一般是下限
安平
第5楼2020/09/06
应该的意思是, 氢气,氮气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳这些物质的检出限中, 检出限最差组分的检出限数值是50ppb。 并没有明确的表示每个具体组分的检出限。 一般在仪器采购的时候,气相色谱仪用户的技术要求可能是:样品中某杂质最低含量是多少,例如50ppb。 如果是这种情况的话,那么如图片中的标识方法,是符合用户的技术要求的。
flyaway
第6楼2020/09/07
没错,就是小于等于
勒道灵
第7楼2020/09/07
小于。按检定规程和国标来 可以要求带CNAS
mouguangyin
第8楼2020/09/07
检测下限
lhl
第9楼2020/09/07
检出限越小,代表能检出或者定量的样品浓度越低,说明整个系统性能(主要是信噪比)越好。所以提要求当然是要小于某个值,而不是大于某个值。
jyzjiang
第10楼2020/09/07
检出限是仪器能定性的最低浓度,当然是越低越好。所以≤
