JOE HUI
第1楼2022/06/06
楼主,该标准已经升级到2015,若客户坚持旧标准做,也可以,区别如下:
依据是
1. CNAS:“实验室应获得最新有效的标准,除非不可能或不合适”。
这里不合适包括最新的标准做不了某些客户要求做的测试(注意某些情况标准最新,但是不一定有效);
用老标准的时候,要在报告中声明,声明这个标准是客户要求的,标准已经作废,新标准是什么,作废的标准可能会有什么样的风险等等,要把这些告知客户。
2.CMA:实验室依据认可准则“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本”。
实验室使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于认可准则规定之外的特殊合同约定情形。可以使用旧标准。为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要:允许实验室在资质认定能力附表中保留旧标准、允许实验室申请扩增旧标准,扩项程序可依标准变化情形适当简化。
3、我们也可以把这种方法理解为客户提供的方法,按照非标方法来理解和掌握,那就是可以做的。
yy_0324
第5楼2022/06/07
深入了解——牙膏用的二氧化硅透光率,折光率的测定。也可不做为要求!
我是风儿
第9楼2022/06/08
就是看不懂旧标准的检测方法啊
我是风儿
第10楼2022/06/08
就是看不懂旧标准的检测方法啊
