液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/09/11
估计里面有可以真空锁定装置
m3140276
第2楼2020/09/11
离子传输管通道有个小球,拆下离子传输管时,小球掉下来堵住通道,装上传输管时小球被顶上去。
welewolf
第3楼2020/09/11
这应该是热电的专利技术:离子传输管通道内部有一枚真空锁定小球,当取出离子传输管时,小球自动落下,自动锁定真空;当插入离子传输管是会将该真空锁定小球顶起。
Ins_f58a9817
第4楼2022/03/23
请问若只想洗离子传输管,不需要卸真空,待机状态下只把离子传输管温度降下来就可以拿下来清洗了吗?还有其它的条件需要调整吗?
lxlxhello
第5楼2022/03/23
待机状态,离子传输管温度降到100度以下,若不着急降到室温更好,其他条件不需要调整,温度降下来后,离子传输管直接取下清洗即可。
