液质联用(LCMS)
未来工程师
第1楼2020/09/11
进样稳定性 设备稳定性
歌名
第2楼2020/09/11
MS检测器看你是内标法还是外标法,外标法就没所谓了,内标法应该不会这样,多进几针看看
hujiangtao
第3楼2020/09/11
先检查仪器稳定性如何,多进几针标样看看。如果浓度比较低或待测物响应不好的话也可能造成RSD偏大,再有可能是基质对目标物离子化有影响,且影响不稳定。
黄屁屁
第4楼2020/09/11
外标法,那我定量怎么办,差别有点大
第5楼2020/09/11
正常曲线归一法定量呗,
第6楼2020/09/11
我用的是标曲定量,可以吗
weiqing
第7楼2020/09/11
此外也和进样浓度有关,浓度越低肯定rsd越大。
welewolf
第8楼2020/09/12
同一样品重复进样响应偏差大的话,可能也是质谱参数没有优化好;还有可能是质谱不稳定,需要重新校正了
