东海710
第1楼2016/12/29
没有。。。。因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的条件不同,碎片离子也不同,同一化合物每个人做出来的都有差别,因此不可能有库。
六弦琴
第2楼2016/12/29
那就是每次需要用标样,确定分析条件,找到离子对来作为定性依据。
东海710
第4楼2016/12/30
商家一般说的都是MS库,这个库很容易做,像waters就有一个小分子库,一千种左右的化合物;还有一些是指纹图谱库,每个厂家都会有一点;但是没有一种库,适合所有厂家的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS,因此即便有库也是只针对某一家的仪器;不想nist,每家都一样
weiqing1983
第6楼2016/12/30
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质是软电离,不同厂家仪器及色谱柱分析条件都会有一定差别,建库没有多大参考意义,所以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质就没有谱库。
