立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
煤质颗粒活性炭转鼓机
p3050467
2020/09/20
私聊
检测服务
煤质颗粒活性炭转鼓机
煤质颗粒活性炭转鼓机
活性炭强度测定仪
煤质颗粒活性炭转鼓试验机试料体积为
50ml
,磨损试样得方法为球磨法。
煤质颗粒活性炭转鼓试验机原理:
在规定得条件下,试料置于装有钢球得滚筒中,通过滚间机械转动,试料被磨损。测定被破坏试料粒度得变化情况,用保留在试验筛上得试料质量占原试料的质量分数作为试料强度
2.
方法提要:
试样在仪器内经受一定的机械磨损,骨架和表层同时受到破坏,将被破坏的炭粒筛除,求出保持颗粒部分所占据的百分数作为试样的程度。
3.
技术参数
、转鼓内径:
80±0.2mm
2.
滚筒比厚:
3mm
0.3mm
3.
滚筒端盖外径:
120
0.5mm
4.
筒内表面粗糙度为
Ra1.6-Ra6.3
5.
转鼓长度:
126
0.5mm
6.
滚筒内壁筋长
120
0.2mm
7.
滚筒内壁筋宽:
4mm
0.1mm
8.
滚筒内壁筋高:
10mm
0.1mm
9.
钢球直径:
14.3mm
0.2mm
振筛机转速
280r/min-320r/min
;敲击
140
拍
/min-160
拍
/min
;试验筛孔径
200*50
筛框,筛孔筛孔
1.0
0.5
mm
天平:感量
0.1g
恒温干燥箱:
0-300
度
量筒
50ml
,干燥器:内装无水氯化钙或变色硅胶
煤质颗粒活性炭转鼓试验机也称煤质活性炭强度测定仪,依照国家标准
GB/T 7702.3-2008
《煤质颗粒活性炭试验方法
强度的测定》研制制造的。是测定煤质颗粒活性炭转鼓指数测定的专用设备。检验时,将物品放入转鼓内,转鼓以
50r /min
保持轴向水平转动
鼓内装有直径
14.3
毫米的钢球,转鼓运转时,利用鼓筒内的提升板将物料带到高处,在超过鼓筒
90
度后,物料开始自由跌落下来,在与鼓筒摩擦、碰撞,和物料之间的摩擦、碰撞时,物料被碰碎,然后根据筛分重量,计算出转鼓指数值。
4.
配件:
钢筒
个(带筋)
钢滚珠
10
个(
14.3±0.2mm
操作步骤:
一、柱状炭操作步骤:
、取
100g
试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛
分
5min
,取筛上试样在
140±10
℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
、用量筒量取
50mL
干燥试样,并称量,装入
号钢筒内,放入
粒钢球,盖紧盖
子,开动仪器,同时记时,运转
5±0.08min
3
、取下钢筒,打开筒盖
倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上
5min
4
、收集保留在筛层上的试样,称其质量。
二、不定形颗粒炭操作步骤:
、取
100g
试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛分
5min
,取筛上试样在
140±10
℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
、用量筒量取
50mL
干燥试样,并称量,装入
号钢筒内,放入
10
粒钢球,盖紧盖子,
开动仪器,同时记时,运转
5±0.08min
3
、取下钢筒。
4
、打开筒盖
倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上筛分
5min
、收集保留在筛层上的试样,称其质量。
四、测定方法及步骤:
、用量筒取
50mL
经过筛选的试料,在天平上进行称量,精确至
0.1g
、将称好的试料置于放有五个钢球的滚筒内,旋紧滚筒盖,放在强度测定仪的两根转轴上。
3
、启动强度测定仪,同时启动计时器,运转
5min
4
、取下滚筒,取出钢球(不得将试料带出),将试料移至已选好的试验筛上。
、开启振筛机,同时启动计时器,振筛
5min
6
、振筛结束后,收集筛层上及嵌在筛孔上的试料,进行称量,精确至
0.1g
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
草鱼配合饲料中营养成分
分享
2022/09/06
印度BIS认证
原创
2022/06/21
学习学习知识
讨论
2022/06/02
环境监测非甲烷问题
求助
2019/03/07
水样PH值的测定
分享
2022/09/02
检测费用问题
讨论
2017/07/03
新材料检测分析
分享
2022/08/30
肉制品检测,腌肉,冻肉检测
原创
2022/07/13
何时需更换pH电极呢?
已应助
2024/07/02
光学仪的原理是什么
原创
2024/07/01
常用的光学仪器有哪些?
原创
2024/07/01
DCFH2能不能测单线态氧的量子产率?
讨论
2024/07/01
HEPA/ULPA过滤器性能测试有哪些方法
原创
2024/07/01
求推荐
已应助
2024/07/01
仪器的质量
已应助
2024/07/01
离源子配置
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
煤质颗粒活性炭试验转鼓机 活性炭强度测定仪
求助
2020/09/20
非甲烷总烃为零(负数)
已应助
2020/09/20
检验检测机构资质认定管理办法第二十五条如何理解?
讨论
2020/09/20
请问pe软件中RMSEP、RMSECV、R2在哪里找到
求助
2020/09/20
检测要求
已应助
2020/09/20
离子色谱开机响应值就会不断升高,哪些情况导致这样?
已应助
2020/09/20
安捷伦和waters混用
原创
2020/09/20
气质新柱子老化的问题
已应助
2020/09/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
