action2017
第2楼2020/09/24
资质认定管理办法
第二十五条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内,依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果。
检验检测机构出具检验检测数据、结果时,应当注明检验检测依据,并使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
第一句:出具检测数据、结果的项目必须是在获得的资质认定证书中包含的业务范围内,并且符合资质认定要求、所在行业的相关要求、内部制定的管理体系要求。
第二句:出具检测数据、结果的项目,必须注明检测方法,并且检测数据、结果的描述必须是符合国家或行业规定出具结果,比如说温度用以下三种的哪一个“摄氏度”“℃”“℉”,一般都得用国内规定的“℃”。
第三句:谁出结果谁负责,如果产生法律纠纷或者其他法律责任,出报告的机构承担责任。
