![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1 程序升温就报警,可能是进样口有漏气。在低温时压力较低,能维持,柱温上升后,进样口压力也上升,不能达到设定值。
2 看楼主用的GCMS,应该不是石墨压环,可能是聚胺酯的压环,需要特别注意不同内径的色谱柱所使用的规格是不一样的(比如0.25mm和0.32mm不同)。如果楼主是0.25mm柱,用的0.32mm的压环,因为孔径大,很有可能出现漏气,即使使劲拧紧也会漏。建议确认。
3 关于各家的柱子接法和伸出长度要求,应该严格遵守其说明书要求。楼主可以找到说明书相关的部分反复查看和练习,这是基本操作,也不太难。
