检测磷谱以氘代苯为溶剂的问题
  • 流云驻语
    2020/09/22
核磁共振技术(NMR)
  • 各位大神,在此请教下,布鲁克400设备,之前检测样品以氘代氯仿为溶剂检测磷谱,最近购买一原料,检测磷谱还是以氘代氯仿为溶剂,检测结果与商家提供的结果差1%,经过与对方沟通,他们认为我们用的氘代氯仿会影响检测结果,他们使用氘代苯为溶剂,并提供氘代苯溶剂。现在有两个问题请教:
    1 我们用的氘代氯仿是纯度99.5%的,如果里面存有Cl离子,会使样品发生分解吗?如果是这样的话,这样品得有多不稳定呀。
    2 如果以氘代苯为溶剂,应该怎么锁场呢?
    请赐教!
  • studyen
    第1楼2020/09/27
    不同的溶剂,本来化学位移就不一样,不一定是样品不稳定;氘代苯在一起设置里本来就有,直接选上就行了
  • 流云驻语
    第2楼2020/09/28
    谢谢。确实是这样的。
