通改前非
第1楼2007/03/12
6 检验规则
6.1 组批
产品以批为单位进行验收,以同一规格的原料,同一工艺连续生产为一批,每批不得超过 10万个。
6.2 抽样
按照 GB/T 2828随机抽样,采用二次正常抽样的方案。规格、外观、物理性能的抽样检查水平和合格质量水平,按表5规定进行。
6.3 型式检验
型式检验为首件检验,检验项目为本标准的全部检验项目,有下列情况之一时,一般应进行型式检验。
a) 新产品或老产品转产生产的试制定型;
b) 正式生产后,改变生产工艺或使用新原料生产,而又可能影响产品性能时;
c) 正常生产时,每季至少进行一次型式检验;
d) 停产三个月以上再恢复生产时;
e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
6.4 型式检验的判定
型式检验的结果判定按表 5进行,有一项不合格,就判为型式检验不合格,如果卫生指标出现一个不合格品,亦判为型式检验不合格。
6.5 交收检验
交收检验的项目为:外观、泄漏性能、杯身强度,抽样合格判定数见表 5。
6.6 交收检验的判定
交收检验的判定完全按照型式检验进行。
6.7 每季进行一次卫生指标的检验。
表 5 纸杯抽样方案表 二次正常抽样方案 批量≤ 10万个
项目
检查水平
样本数
(个)
合 格 质 量 水 平
AQL=0.65
AQL=2.5
AQL=4.0
AQL=6.5
Ac
Re
Ac
Re
Ac
Re
Ac
Re
外 观
S-2
8
8(16)
纸杯尺寸
偏 差
3
4
杯底强度
S-3
20
20(40)
3
4
容量
3
杯身挺度
泄漏性能
S-4
50
50(100)
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
产品包装外形应有如下标志:
a) 产品名称;
b) 标准号;
c) 净重与毛重;
d) 数量;
e) 外形尺寸(长′ 宽′ 高);
f) 生产厂全称及厂址;
g) 运输与贮存注意事项的标志;
h) 产品批号和生产日期。
7.2 包装
7.2.1 纸杯放在塑料袋里,每一包装箱内应有合格证。
7.2.2 包装应能保证产品在运输过程中,不受损坏,不受外来物的污染。
7.3 运输
在运输过程中应防止重压、倒置、摔跌及坚硬物件的碰撞,应尽量避免在高温下运输。
7.4 贮存
应贮存在通风、阴凉、干燥、无化学品及无毒、无毒物品污染的仓库内,贮存期从生产日期起不超过两年,超过两年必须重新检验,检验合格者才可使用。
通改前非
第2楼2007/03/12
企业执行标准混乱
纸杯的质量状况不容忽视
一、纸杯的微生物指标检验结果全部合格,但有 2 种产品检出荧光性物质
本次抽查卫生指标按照 GB11680-1989 《食品包装用原纸卫生标准》进行检验,标准中规定的大肠菌群、各类肠道致病菌和致病性球菌(包括金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、沙门氏菌、志贺氏菌)等均未检出。但有 2 种产品检出荧光性物质,不符合标准要求。
二、产品使用性能质量有待改进
本次抽查中有 6 种产品在使用性能方面未达标,其中有 4 种产品杯身挺度不合格, 2 种产品漏水。
杯身挺度不合格的纸杯用手捏起来很软,倒入水或饮料后,端起来时会严重变形,甚至端不起来,影响了使用。其不合格的主要原因是原材料差,使用的原纸定量低且薄。一些小企业为了降低成本,采用定量较低的原纸生产纸杯,同等重量的原纸生产出的纸杯数量相对较多,每只纸杯的成本就降低了,杯身挺度也随之下降。
漏水或渗水的纸杯,在倒入水后,水会从杯子的接缝或杯底漏出或渗出,这样的产品无法使用。其不合格原因是纸杯在加工过程中接缝处没有完全粘合好,导致漏水或渗水。
三、部分企业执行标准混乱
纸杯早在 1998 年就开始实施行业标准 QB/T2294-1997 《纸杯》,卫生指标执行 GB11680-1989 《食品包装用原纸卫生标准》。在本次抽查中发现有些小企业根本不知道纸杯还有行业标准,就制订了自己的企业标准;有的企业用塑料杯的标准;有的企业用餐盒的标准;有的企业卫生指标执行《一次性使用卫生用品卫生标准》。不同的产品因其使用的目的不同,控制的卫生标准及各项使用性能指标也不尽相同。如 GB11680-1989 《食品包装用原纸卫生标准》中除了对微生物指标进行规范外,还对重金属、荧光性物质等都有明确的要求。
四、小型纸杯生产企业有待加强产品质量检验能力
我国的纸杯生产设备已全部国产化,几万元就可投资一条生产线,而且设备占地少,所以吸引了大批的小生产厂。而这些厂家大多是一、二条生产线的小规模企业,没有自己的检验设备,不能做到对每批产品进行监控,导致产品质量出现问题。
针对本次抽查中出现的问题,国家质检总局按照扶优治劣的原则,宣传质量好的产品及企业,同时责成地方质量技术监督部门,帮助产品质量不合格的企业查找原因,认真整改,严格复查,督促其提高产品质量意识。
通改前非
第3楼2007/03/12
如何选择纸杯??
纸杯在销售过程中往往是叠放在一起,密封在塑料包装中,虽然看得见,摸得着,但一般人并不知质量如何,在这里给 消费者介绍一下如何选用纸杯产品。
一、看包装和标识
一般纸杯应密封在塑料包装袋中,包装袋不应有破损,包装不严密的纸杯容易受到环境的污染,卫生得不到保证。应有
破损, 包装不严密的纸杯容易受到环境的污染,卫生得不到保证。产品包装上应注明生产企业的名称、地址、产品的执行标准、生产日期、有效期等。纸杯产品技术性能应执行 QB/T2294 - 1997 《纸杯》标准,也可执行企业标准。但卫生指标必须执行 GB11680 - 1989 《食品包装用原纸卫生标准》。
二、检查外观
纸杯外型应挺阔,不应有变形。另外要选用杯身挺度较好的纸杯。杯身挺度不好的纸杯用手捏起来很软,倒入水或饮料后,端起来时会严重变形,甚至端不起来,影响使用。在选择纸杯时,可用手在杯的两侧轻轻挤压,大致可以知道杯身挺度的好坏。
三、注意纸杯的卫生情况
杯子直接与口腔接触,卫生尤为重要。 GB11680 - 1989 《食品包装用原纸卫生标准》中对重金属含量、荧光增白剂及一些致病菌都进行了相应的规定。纸杯卫生情况的好坏,只有在实验室中才能准确地检验出来,消费者无法从外观判断,但到正规渠道购买正规厂家的产品,这样卫生状况一般可以得到保证。
