液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/09/28
抽滤瓶本身用超纯水多洗几次,不要用洗洁精洗衣粉等浸泡清洗,否则容易造成表面活性剂残留。是不是抽滤膜选择不合适,水相和有机相用的是不一样的,再排查下。
welewolf
第2楼2020/09/28
如果不过滤的话,建议将有机相换成LC-MS级别的,相对于色谱级,其纯度更高
第3楼2020/09/28
此外,考虑换一根柱子看一下是否柱子有轻微堵塞。
Insm_056cc07c
第4楼2020/09/28
抽滤膜应该是没问题的,水系和有机系都买了,抽滤瓶里面都发黄了,用超纯水洗不干净哎
第5楼2020/09/28
嗯嗯好的谢谢
第6楼2020/09/28
是有点堵的,比柱效测试时的柱压升高了40bar,平时跑生物样品,现在还没保护柱
阿图
第7楼2020/09/28
抽滤瓶都能发黄?!甲醇水超声,再不行就换了吧!
hujiangtao
第8楼2020/09/28
超纯水和乙腈不用过滤的,可能还是柱子堵了,换一下柱前筛板再冲
第9楼2020/09/28
先前有人拿来抽滤过中药的溶液。。
第10楼2020/09/28
我用80%的乙腈是可以平衡的呀,100%就不行了,一直上升,柱子堵了不是应该一直上升吗
