电脑没接网络,没和internet同步。也会出现这个问题么?
myoldid(v2963297) 发表:先看看你的文件信息里的日期是不是8.12号的,再看看.D文件中的sequence. acam_这个文件中(可以用记事本打开),查找Created Date,看看它是不是有2020-08-12T01:04:30,有的话那这个就是实际的进样时间。另外一个进样时间是写在Access. reg里面的,以十六进制存储,通过计算秒数,经过简单的取反可以解密出来。简短报告中直接读取的这里的数据。出现这个问题还是由于打开了自动同步时间,在日期和时间里关闭internet时间同步吧
