气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/10/06
样品还是标品?最好详细说说。。。总烃柱是否使用了玻璃微球柱?这个方法,认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃只出现一个色谱峰,实际上并非是这样。玻璃微球柱是存在一定分离能力的,样品总烃峰可能会出现多个峰的现象。合并计算即可。
Insm_7a3ca73
第2楼2020/10/06
是样品老师,主要是有这个的话,积分积的也不对
xiaogumd11
第3楼2020/10/06
积分可以把积分事件或条件变一下,数字改大些,就可以把峰全补积上,并拉切线
zyl3367898
第4楼2020/10/06
把那个小峰也积进去吗?标液也是这样吗?如果一样,数据准确。
lhl
第5楼2020/10/06
老化一下柱子,如果还是这样,可能就是样品中的物质发生了分离
第6楼2020/10/09
详细说说为好? 如何不对呢?有积分的图么?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
