气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2020/10/08
样品的杂志用里面的玻璃棉类似过滤去除,这玩意现在都直接换,玻璃棉致癌,注意保护。
JOE HUI
第2楼2020/10/08
1、毛细衬管脏的原因是什么?样品?进样垫?样品,隔垫等残留2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?去掉玻璃棉后可以丙酮超声,3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?参照新的衬管玻璃棉位置大小去自己装填,比较下
xiao-jin
第3楼2020/10/08
注意所更换的新玻璃棉必须是经过硅烷化处理的,是适用于衬管的,新填充的玻璃棉不要太多,仪器说明书会有指导方法。
yifan1117
第4楼2020/10/08
看来要定期更换。
dadgoh
第5楼2020/10/08
衬管内是样品气化后遗留的残渣及进样垫碎屑。去除玻璃棉后可溶剂超声及机械法清洗。但惰性衬管清洗后其性能会下降。
mouguangyin
第6楼2020/10/08
学习了
zyl3367898
第7楼2020/10/08
样品进的多了,石英棉就会脏,建议更换新的,以前我们也自己装过,但高度与填充均匀度都与商品柱无法比,不如换新的。清洗后装填石英棉,效果并不好,重现性不好,易吸附。
mengzhaocheng
第8楼2020/10/08
铬酸洗液可能效果好点
雾非雾
第9楼2020/10/08
1、毛细衬管脏的原因是什么?样品?进样垫?毛细管脏主要是因为进的样液中的共萃杂质附着,并在高温下焦化而形成。2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?用丙酮超声,然后用锡纸包裹,然后在马弗炉中烘烤就可以变得干净(不过由于可能存在活性点,所以再惰性化后更好)。3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?不同品牌的仪器对于玻璃棉的位置,装量都不一样,根据各自的要求填就可以。
Insm_6b78051e
第10楼2020/10/08
赞赞赞,解决了疑惑
