气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/10/07
不需要的。可以用标准耗材
杰8521
第2楼2020/10/07
不需要的,正常的就行
zyl3367898
第3楼2020/10/07
正常的就行,平常用的什么衬管与石墨密封圈,还这样用。
通标小菜鸟
第4楼2020/10/08
不用特意换,平常使用得也具有一定的耐高温性,可以满足需求
dadgoh
第5楼2020/10/08
不用更换,现有的石墨垫可以满足你的检测要求。
PAEs
第6楼2020/10/08
可以满足检测要求。
Insm_45443cbc
第7楼2020/10/08
进样垫片需要换成耐高温的吗?现在用的好像达不到那么高的温度300摄氏度。
第8楼2020/10/08
进样垫不同厂家颜色也不同,300度以下是红颜色,以上是绿颜色,但岛津是什么样的,可以问厂家。
第9楼2020/10/09
问题不大的。 除非进样口温度超过350度,才建议更换成红色的进样垫。 部件号221-48398-91 色谱柱石墨压环不需要更换的。
qqqid
第10楼2020/10/13
红色是高温隔垫,绿色是低流失长寿命隔垫,几个厂家都是这样。
